PROBLEM GEFUNDEN - MOTOR LÄUFT...
Eric S., Sunday, 30.03.2008, 01:17 (vor 6816 Tagen) @ Muck
Hallo Muck,
Erstmal Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche!
die Vorförderpumpe hängt mit ihrer Stromversorgung an der Hauptbenzinpumpe mit dran. Dem nach müßte die 15A Sicherung eigentlich durchgerannt sein und beide Pumpen nicht mehr arbeiten. Spätestens, wenn eine Sicherung zweimal fliegt, weis man wo der Fehler liegt. Selbst wenn die Vorförderpumpe durchbrennt, müßte er aber trotzdem starten. (Außer der Benzinpegel im Tank ist sehr niedrig und die Pumpe "geplatzt" also durchgebrannt und undicht im Durchfluß)
Das du Aluschrott in deinem Tank spazieren fährst, statt Benzin hätteste uns aber auch gleich sagen können....:-D .
Die Vorförderpumpe ist übrigens nicht zwingend notwendig....also wenn das Ding probleme macht, wirf es einfach raus und ersetz den Tauchrohrgeber gegen eine Variante ohne Vorförderpumpe.
