PROBLEM GEFUNDEN - MOTOR LÄUFT...
Muck, Sunday, 30.03.2008, 03:29 (vor 6816 Tagen) @ Eric S.
hallo eric,
danke für die info, das ist gut zu wissen.
wir haben jetzt mal ein schutzgitter um die kontakte gemacht, hoffentlich hilft das.
wenn nicht, fliegt sie raus.
muck
Hallo Muck,
Erstmal Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche!
die Vorförderpumpe hängt mit ihrer Stromversorgung an der Hauptbenzinpumpe
mit dran. Dem nach müßte die 15A Sicherung eigentlich durchgerannt sein und
beide Pumpen nicht mehr arbeiten. Spätestens, wenn eine Sicherung zweimal
fliegt, weis man wo der Fehler liegt. Selbst wenn die Vorförderpumpe
durchbrennt, müßte er aber trotzdem starten. (Außer der Benzinpegel im
Tank ist sehr niedrig und die Pumpe "geplatzt" also durchgebrannt und
undicht im Durchfluß)
Das du Aluschrott in deinem Tank spazieren fährst, statt Benzin hätteste
uns aber auch gleich sagen können....:-D .
Die Vorförderpumpe ist übrigens nicht zwingend notwendig....also wenn das
Ding probleme macht, wirf es einfach raus und ersetz den Tauchrohrgeber
gegen eine Variante ohne Vorförderpumpe.
