Wie funktionieren VDO Sensoren??
SebastianMTK, Tuesday, 01.04.2008, 22:03 (vor 6814 Tagen)
Hab VDO Öltemperatur und Drucksensor verbaut mit dazu gehörigen Anzeigen. jetzt gibts zu den Sensoren nur ein kabel. An der anzeige gibts Plus, Minus und die Beleuchtung. Wie wird den die Anzeige gebildet? Hab das Problem das die Druckanzeige immer vollausschlag bringt. ob ich das Kabel zum Sensor angebracht hab oder nicht. Beim Piepsen mit dem durchgangsprüfer ist alles in Ordnung. Sensor kaputt oder jemand ne Idee?
