Wie funktionieren VDO Sensoren??
Eric S., Tuesday, 01.04.2008, 23:35 (vor 6814 Tagen) @ SebastianMTK
Hallo Sebastian,
die Sensoren arbeiten mit einem Massesignal. Der Sensor ist mit seinem Gehäuse in den Motorblock oder Zylinderkopf hineingeschraubt und hat somit auf seinem Gehäuse auch Masse. Bei Temperatursensoren ändert sich dann der Widerstand des Sensorausgangs mit dem Anstieg der Temperatur proportional. Diese Widerstandsänderung zeigt dann das Anzeigeinstrument (als Temperaturwert) an, denn als Gegenpol liegt hier Zündung 12 Volt + an. Deshalb geht auch nur eine Leitung von dem Anzeigeinstrument zum Sensor. (es wird nur ein Widerstandswert gegen Masse ausgewertet.)
Bei Drucksensoren funktioniert das ähnlich, aber hier ist eine Druckdose verbaut, die den anliegenden Oeldruck in ein proportional zum Druck abfallenden Wiederstandswert umsetzt. Hier wird ein Referenzwert gemessen und ausgwertet. Zusätzlich ist auch oft noch in den Druckdosen ein Schaltkontakt verbaut, der die konventionelle Ölwarnleute schaltet wie bisher.
Eine Öldruckanzeige funktioniert erst, wenn ALLE Anschlüsse dran sind, also Plusversorgung, Masse und Sensoreingang. Ist dies nicht der Fall, schlägt es voll aus! und kann dabei kaputt gehen....
Bei allen VDO Instrumenten liegt aber eine ausführliche Anschlußanleitung bei....die sollte man tunlichst beachten, dann kann beim Anschließen eigentlich nichts schiefgehen.
