Geräusche nach Türwechsel... Fensterrahmen anpassen?
endlich heute den e28 wieder bewegt nach der Winterpause... Während der Wintermonate habe ich u.a. 2 Türen getauscht. Nun ist bei der Fahrertür ab ca. 80 km/h ein lautes Pfeifen vermerkbar, welches vom hinteren, oberen Scheibenrahmen der Fahrertür kommt (also im Bereich der B-Säule). Die Tür als solches sitzt eigentlich recht gut, aber dort oben steht sie bisserl ab. Dies ist ja mit den Einstellmöglichkeiten der Schrauben am vorderen Türscharnier nicht mehr justierbar. Ist es auch beim e28 möglich und praktikabel, die Tür im eingebauten Zustand anzupassen? Gemeint ist hiermit: Scheibe runter, Holzklotz in Decke eingewickelt, bei geöffneter Tür entweder im Bereich Dachholm der A-Säule oder im unteren Bereich bei der B-Säule in die Tür eingeklemmt und dann den oberen Scheibenrahmen beidrücken...?
Stefan
