Geräusche nach Türwechsel... Fensterrahmen anpassen?
Elisabeth, Wednesday, 02.04.2008, 11:37 (vor 6813 Tagen) @ kiefer
endlich heute den e28 wieder bewegt nach der Winterpause... Während der
Wintermonate habe ich u.a. 2 Türen getauscht. Nun ist bei der Fahrertür ab
ca. 80 km/h ein lautes Pfeifen vermerkbar, welches vom hinteren, oberen
Scheibenrahmen der Fahrertür kommt (also im Bereich der B-Säule). Die Tür
als solches sitzt eigentlich recht gut, aber dort oben steht sie bisserl
ab. Dies ist ja mit den Einstellmöglichkeiten der Schrauben am vorderen
Türscharnier nicht mehr justierbar. Ist es auch beim e28 möglich und
praktikabel, die Tür im eingebauten Zustand anzupassen? Gemeint ist
hiermit: Scheibe runter, Holzklotz in Decke eingewickelt, bei geöffneter
Tür entweder im Bereich Dachholm der A-Säule oder im unteren Bereich bei
der B-Säule in die Tür eingeklemmt und dann den oberen Scheibenrahmen
beidrücken...?
Stefan
Hi Stefan,
ich geh davon aus, daß du das schon geguckt hast, aber bei meinem Alltags-Eta ist der Gummi der Scheibenführung oben im hinteren Eck abgerissen, dadurch ist ein Spalt von wenigen mm entstanden, der Windgeräusche verursacht...
Lisa
