Öl Kontrolleuchte blinkt ??
jt7007, Sunday, 13.04.2008, 20:31 (vor 6802 Tagen) @ 87er
Naja, genau das hatte ich auch.
Leider war es nicht der Öldruckschalter, sondern die Lager, (Pleul-/KW-/Nockenwellen-Lager) die ausgeleiert waren. Wenn das Öl mit zunehmender Motortemperatur dünnflüssiger wird, kann die Ölpumpe keinen Druck mehr aufbauen, weil das Öl durch die Lager durchpfeift
--> in meinem Fall war ein neuer Motor (eta) fällig... :-( :-( :-(
Hallo hab seit kurzem folgendes problem:
Die öllampe beginnt bei zunehmend warmem motor im takt der zündung zu
blinken ???
ölstand ist aber I.O. ....
läuft alles rund ....
vielleicht nur das kabel ??
bitte um schnelle antwort.
Vielen Dank im VOraus
Flo
