Öl Kontrolleuchte blinkt ??
jt7007, Monday, 14.04.2008, 17:37 (vor 6801 Tagen) @ 87er
Ja, du kannst z.B. daraus ableiten, dass ab der Drehzahl die Ölpumpe genug Druck aufbaut, auch wenn das Öl durch "ausgeleierte" Lager durchdrückt. An deiner Stelle würde ich zuerst den Öldruckschalter tauschen, kostet eine Kleinigkeit. Wenn sich dann nichts ändert, kannst du dir Gedanken machen, ob du in der Werkstatt mal den Öldruck messen lässt. Wenn der zu gering ist, kannst du dir Gedanken machen, ob du einen neuen Motor brauchst, oder vielleicht ist auch "nur" was an der Ölpumpe.
Also über 1800 U/Min hört das blinken auf...
kann man daraus noch was ableiten ?
