das hatte ich auch mal...
Also nach 6 Jahren würd ich so oder so den Filter tauschen ;o) - und dann halt einfach fahren, entweder die Pumpe hält oder sie hält nicht. Kannst auch die vom 6er einbauen, aber vielleicht geht die dann kaputt - steckst ja nie drin. Ob die beim ETA gleich ist, weiß ich aber nicht, aber so wie es scheint, gibt es bei den Pumpen und Filtern keine großen Unterschiede. Ich meine, es sind nur verschiedene Druckminderer verbaut, bzw. die 6er-Pumpe würde maximal mehr Sprit durchs Auto pumpen - aber dazu kenne ich die Unterschiede zu wenig.
