das hatte ich auch mal...
Also nach 6 Jahren würd ich so oder so den Filter tauschen ;o) - und dann
halt einfach fahren, entweder die Pumpe hält oder sie hält nicht. Kannst
auch die vom 6er einbauen, aber vielleicht geht die dann kaputt - steckst
ja nie drin. Ob die beim ETA gleich ist, weiß ich aber nicht, aber so wie
es scheint, gibt es bei den Pumpen und Filtern keine großen Unterschiede.
Ich meine, es sind nur verschiedene Druckminderer verbaut, bzw. die
6er-Pumpe würde maximal mehr Sprit durchs Auto pumpen - aber dazu kenne
ich die Unterschiede zu wenig.
Blöd nur dass der 6er eben au schon seit 5 jahren keine fahrt aus eigenem antrieb gemacht hat... Ich hab auf jedenfall den Filter mal im gepäck, der is neu gekauft und wenn der Wagen unten ist können wir immernoch nach einer passenden Pumpe schauen. @Fritz, du weisst was zu tun ist ;)
