520i Leerlauf 1500 Umdr.
TRX-Thomas, Sunday, 20.04.2008, 18:50 (vor 6795 Tagen) @ Jeroen
Möchte wissen woran das liegt das mein 520i, 5-84 im Leerlauf konzequent
1500-1750 Touren dreht? Wollte das schnell beseitigt haben, habe also
schon den Unterdruckschlaug für den Kaltlaufregler (mit
Wachs-schiebe-element)abgeschoben, damit da kein Luft mehr angesogen wird.
Bei warme Motor lauft er jetzt wieder normal, d.h. 700-800 Touren. Könnte
das "Ausschalten" der Kaltlaufregler nog schlimme Folgen haben, oder gibt
es da keine Probleme?
Hmmmmmmmmm....
Jetzt wo der Schauch der Kaltstartanreicherung abgeklemmt ist, dürfte der 520er beim nach dem Kaltstart fast absterben, oder?
Andere negative Folgen sind nicht zu erwarten.
Dein 520er hat tatsächlich diese kühlwasserbeheizte Wachselement? Ich dachte, das sei zusammen mit der K-Jetronic gestorben.
Du hast wirklich nicht den elektrisch beheizten Zusatzluftschieber?
Wie auch immer, dieses DING wird defekt sein, es schließt bei betriebswarmen Motor nicht mehr, somit dreht der Motor zu hoch.
