520i Leerlauf 1500 Umdr.
Ralf518, Monday, 21.04.2008, 08:16 (vor 6794 Tagen) @ TRX-Thomas
Möchte wissen woran das liegt das mein 520i, 5-84 im Leerlauf konzequent
1500-1750 Touren dreht? Wollte das schnell beseitigt haben, habe also
schon den Unterdruckschlaug für den Kaltlaufregler (mit
Wachs-schiebe-element)abgeschoben, damit da kein Luft mehr angesogen
wird.
Bei warme Motor lauft er jetzt wieder normal, d.h. 700-800 Touren.
Könnte
das "Ausschalten" der Kaltlaufregler nog schlimme Folgen haben, oder
gibt
es da keine Probleme?
Hmmmmmmmmm....
Jetzt wo der Schauch der Kaltstartanreicherung abgeklemmt ist, dürfte der
520er beim nach dem Kaltstart fast absterben, oder?
Andere negative Folgen sind nicht zu erwarten.
Dein 520er hat tatsächlich diese kühlwasserbeheizte Wachselement? Ich
dachte, das sei zusammen mit der K-Jetronic gestorben.
Du hast wirklich nicht den elektrisch beheizten Zusatzluftschieber?
Hallo TRX-Thomas,
das mit dem kuehlwasserbeheizten Dehnstoffelement war beim M20
so, hatte das auch mal. Der strombeheizte war meine ich beim M30.
Habs bei meinem M30 allerdings gleich ausgebaut und weggeschmissen
und keines weiteren Blickes gewuerdigt.
Gruesse Ralf518
Wie auch immer, dieses DING wird defekt sein, es schließt bei
betriebswarmen Motor nicht mehr, somit dreht der Motor zu hoch.
