Alpina Zusatztank
Hallo Fritz,
kommt auf den Zustand an. Der Alutank an sich ist ja immer OK.
Bei Ebay ging der letzte meine ich fuer etwas um 150 weg. Du
brauchst aber einen angepassten Haupttank mit Abzweig zum
Zusatztank und einen erhoehten Einfuellstutzen mit zusaetzlicher
Entlueftung. Ein Schnapp waere es, wenn beide Tanks dabei
sind und der Haupttank in brauchbaren Zustand ist. Das ist er
aber wohl fast nie. Nen geeigneten Kofferaumteppich musst Du auch
noch anfertigen lassen.Gruesse Ralf518
wenn ich "erhöhter Einfüllstutzen" lese, geh ich dann recht in der Annahme dass der Zusatztank beim normalen Tanken voll laufen müsste, oder? Ist das dann wie ein zusätzlicher Tank, wo der Sprit dann in den normalen Tank reinfliesst wenn der sich leert oder gibts da ne zusätzlich Benzinpumpe? Danke!
Jens
