Alpina Zusatztank
JF635, Monday, 28.04.2008, 12:17 (vor 6787 Tagen) @ Ralf518
wenn ich "erhöhter Einfüllstutzen" lese, geh ich dann recht in der
Annahme
dass der Zusatztank beim normalen Tanken voll laufen müsste, oder? Ist
das
dann wie ein zusätzlicher Tank, wo der Sprit dann in den normalen Tank
reinfliesst wenn der sich leert oder gibts da ne zusätzlich
Benzinpumpe?
Danke!
Jens
Hallo Jens,
es gibt keine zusaetzliche Pumpe. Der Tank laueft beim normalen
befuellen mit voll. Der Tank liegt flach im Kofferaumboden und
der Originaltank hat ein direkt neben dem Tankggeber eingeschweisstes
Rohr nach oben in den Kofferaum mit einem 90Grad-Winkel in Richtung
Zusatztank zwischen den Radkaesten. Dieses Rohr und der Zusatztank
sind dann mit einem Schlauch verbunden. Damit die Befuellung
funktioniert, ist der Einfuellstutzen etwas verlaengert worden.
In diesem zur Verlaengerung eingeschweistem Rohr ist ein weiteres
Roehrchen eingeschweisst, welches ueber einen Schlauch, ueber T-Stuecke
zur normalen Entlueftung fuehrt und von dort weiter zum Entlueftungs-
anschluss am Alutank.
Wie die Entlueftung ab Werk angeschlossen ist, habe ich leider nie
gesehen und es nach eigener Ueberlegung angeschlossen. Ich denke aber,
dass es ab Werk auch so war.
Trotzdem ist die komplette Befuellung etwas muehsam und ich wuerde
es nicht zu Stosszeiten an der Tankstelle machen, da es der der
Gesundheit der hinten wartenden Autofahrer nicht zutraeglich ist.
Gruesse Ralf518
Danke! ;-) Ja, dass der nicht so gut volläuft und nicht immer ganz voll zu machen ist hab ich auch schon mal gehört, allein die Zeit für normale 110 Liter sind ja schon nicht ganz ohne :sleeping: Und der Tankwart macht dann der hier: :elefant:
