Gelbe Konis, welche soll ich nehmen, Öl oder Gas, oder ...
Gibt doch für die Hinterachse die 82-2213 SP, das sind die normalen, und die 8240-1046SP das sind Gasdämpfer, die mittels Nuten höhenverstellbar sind. Für die Vorderachse gibt es doch nur den 8641-1080SP als gelben Koni.
Den kannst Du folglich mit beiden kombinieren. Wo ist das Problem?
Allerdings geh ich mal davon aus, daß der Öldämpfer nicht einstellbar ist, sondern nur Konitypisch nachstellbar. Das heißt man kann ihn nachdrehen wenn er altersmässig verschleißt. Wenn Du den von vornerein zuschraubst, dann hast Du ein herrlich hoppelndes "Fahrwerk" wie die 100mm tiefer Jungs von der Aral bzw. vom Mäckes.
Beim 8240 steht auch nix von einstellbar.
ich bräucht mal ein paar Ratschläge bezüglich der Dämpferwahl... :-/
Und zwar hab ich mir neue Koni's gelb 8641 für die VA gekauft.
Das sind Gasdämpfer, und sind bequem im eingebauten Zustand verstellbar.Und dann hab ich mir ne Woche später noch (ich wollt für die HA auch noch
Koni's) ein komplettes Koni gelb Fahrwerk (gebraucht) zugelegt.
Diese Dämpfer sind aus der 86er und 82er Serie von Koni, und somit
Öldämpfer.Wenn ich die ne woche früher bekommen hätte, dann würds jetzt kein Problem
geben...So nun zum Problem, die 86er und 82 Serie kann man nur durch
zusammenschieben
verstellen, kann ich auch auf der VA die "neuen" Gasdämpfer fahren, und
auf
der HA die Öldämpfer?Hab die neuen Dämpfer schon eingebaut gehabt, kann die somit nimma
zurückgeben...Wie macht sich das beim Fahren bemerkbar, was würdet ihr machen?
Danke, MFG. Christoph.
