Gelbe Konis, welche soll ich nehmen, Öl oder Gas, oder ...
Chris_M20_525i, Tuesday, 29.04.2008, 22:01 (vor 6786 Tagen) @ ChrisAS
ja, genau, den 8641-1080SP hab ich für die VA und den 82-2213 SP hab ich hier für die HA liegen. Ok, das kann sein das man den 82er nur "nachstellen" kann.
Mir gings nur drum ob das kombinierbar ist, Öl - und Gasdruck...
Demnach kann man den 86-2212 SP (ebenfalls Öl) den ich hier noch für die VA hab auch nur "nachstellen"
Ok, dann werd ich den 8641er einbauen,
Danke, Mfg.
Gibt doch für die Hinterachse die 82-2213 SP, das sind die normalen, und
die 8240-1046SP das sind Gasdämpfer, die mittels Nuten höhenverstellbar
sind. Für die Vorderachse gibt es doch nur den 8641-1080SP als gelben
Koni.
Den kannst Du folglich mit beiden kombinieren. Wo ist das Problem?
Allerdings geh ich mal davon aus, daß der Öldämpfer nicht einstellbar ist,
sondern nur Konitypisch nachstellbar. Das heißt man kann ihn nachdrehen
wenn er altersmässig verschleißt. Wenn Du den von vornerein zuschraubst,
dann hast Du ein herrlich hoppelndes "Fahrwerk" wie die 100mm tiefer Jungs
von der Aral bzw. vom Mäckes.
Beim 8240 steht auch nix von einstellbar.
