Nachrüstung e-Sitze
Hi Ralf,
die mir Rundrohr oben ist die spaete Ausfuehrung des Sitzes. Jetzt
hast Du wohl das Problem mit den zwei Getriebeversionen von denen
ich sprach. Ich meine beim Rundrohr greift das Getriebe mit einer
Schelle um das Rohr herum, beim aelteren Sitz wird es knapp
oberhalb der Rueckenplatte mit dem Sitzgestell verschraubt.
Hm, ich habe alle Teilenummern im ETK abgeglichen Die e-Teile sind laut Aufkleber 11/84 und auch laut Teilekatalog ab 09/84 (also neuere Version).
Eine Schelle drängte sich mir als Bastellösung auch schon auf. Aber irgendein Teil muß ja ab Werk verbaut worden sein, nur leider finde ich nix im ETK.
Ach übrigens die Stange von der du berichtetest, die die manuelle Lehnenverstellung von einer auf die andere Seite überträgt, war bei mir unter der Sitzfläche montiert. Beim ersten Sitz habe ich sie einfach dringelassen und die Motoren darumherum gebaut, weil sie nicht demontierbar erschien. Als ich gestern den Fahrersitz umbaute, fiel sie auf einmal herraus
. Als ich mir das genauer betrachtete, sah ich, dass sie aus drei Teilen zusammengesteckt ist und eigentlich ganz simpel zu entfernen geht, wenn mann wei, wo man ziehen muß
Bis auf die Getriebe der Kopfstützen ist jetzt auch alles drin, den Stecker für das SA-Terminal hab ich mir selbst aus Kunststoff nachgegossen, also ist auch das sauber gelöst.
Ich bin ziemlich begeistert von der neuen Spielerei. Vor allen Dingen ist der Verstellbereich der e-Sitze ja viel größer als der der manuellen. Wenn ich Lust hab könnte ich ganz motorisiert entweder mir oder dem Hintermann die Knie brechen
. Das habe ich natürlich nicht vor, aber gut zu wissen, dass ich es könnte, wenn ich wollte....
PS.: Baue meinen Sitz gerade auf Memory um
Ja, Memory ist natürlich was Feines. Allein der zusätzliche Schalter läßt ja mein Herz hüpfen
Vielleicht läuft mir das ja auch nochmal über den Weg. Aufgrund des größeren Steuergerätes muß ich dann aber den Car-PC verlegen.
![[image]](http://www.will-privat.de/avartar.jpg)
