Nachrüstung e-Sitze abgeschlossen!
Das Problem mit den Abdeckungen hat sich erledigt. Mit dem Dremel waren sie wunderbar passen zu machen, und die beiden kleinen Aussparungen der Verstellungen stören mich nicht so wahnsinnig.
Die Getriebe der Kopfstützen sind auch befestigt. Ich habe einfach mal das Rohr oben gemessen (Dm 28mm) und bin in den Baumarkt stöbern gegangen. Im Gang mit den Kupferfittings für Heizungs- und Wasserinstallation wurde ich fündig. Halteclips für 28mm-Kupferrohr für die Wand, netterweise auch gleich mit M8 Gewinde. Ein wenig modifiziert passen sie perfekt und sitzt bombenfest.
Eine Sache noch:
Ralf schrieb es gäbe verschiedene Längen der Kopfstützenstangen. Ich habe scheinbar kurze (85). Der Verstellbereich des Getriebes wäre noch deutlich größer, als die Stangen hergeben.
Hat jemand noch Kopfstützen mit langen Stangen?
Sie müßten nur diese Kugel (haben glaub ich fast alle vorderen, die hinteren scheinen ohne Kugel zu sein) und die neuere Rechteckform aufweisen.
Die Farbe und der Zustand des Bezuges ist egal.
Kann man die Stangen der Teufelsohren auch umbauen in die Rechteckstützen? (Die Teufelsohren haben ja scheinbar generell längere Stangen)
Fabian, der heut schon eifrig IM Auto vor und zurück fuhr... und hoch und runter, nur vorn runter, hinten hoch, Lehne hoch, Lehne runter, Stütze rauf, vorne runter, Stütze runter..... naja und der Beifahrersitz mußte natürlich auch eingehend geprüft werden...
![[image]](http://www.will-privat.de/avartar.jpg)
