6000??--->10.000 bis die Pleuele den Block verlassen...
Schorsch, Zeckern/Franken, Monday, 05.05.2008, 22:36 (vor 6780 Tagen) @ Moe
Servus,
auch Diesel drehen höher...wenn es sein muss...
Der Haken ist halt die steigente Abgastemperatur.
Das kommt Hauptsächlich vom späten Förderende der Einspritzung, dann noch von der schon beschrieben begrenzen Zeit zum Abbrennen des eingespritzten Sprits.
Beides hebt die Abgastemperatur an.
Dagegen hilft eine kürzere Einspritzung mit mehr Druck....das macht die steilere und 50% höhere Hubscheibe vom M51 TDS und das erweitern des Regelbereich des Spritzverstellers bei höheren ESP Innendruck=höhere Drehzahl.
Wenn man es gut anstellt, dürfte es immensen Spass machen:-D
Gruß Schorsch
PS.: Der Dieselmotor dreht so hoch, dass er z.B. bei angesaugten Motoröl durch defekten Lader oder Kolbenringe "durchgehen" kann und sich mechanisch zerlegt...10000 Touren sind dann schon möglich...
Der letzte Lader vom PRG stammte aus einem 530d der wegen Öl im Ansaugrohr so hoch drehte, dass ein Pleuel den Motorblock verlies...
Tja, vor lauter Schreck vergisst man da schon das abwürgen und Schlüßel aus ist dem Motor dann Wurscht! PD-TDI`S haben da eine Abstellklappe...aber ob die in solchen Fällen vom Steuergerät geschlossen wird?
Gruß Schorsch
