Re ? @ Nosta
Hallo Nosta,
ich fahr ja annähernd das selbe Setup (175PS und 378Nm) wie Tom und du, hab aber einen etwas kleineren Turbolader verbaut, deshalb auch das hohe Drehmoment, da der Turbo schon früher arbeitet (circa 200rpm gegenüber dem Serienturbo). Leistungsdiagramm hab ich hier auch mal reingestellt.
Ob 6000 rpm jetzt sinnnvoll sind oder nocht lass ich mal unkommentiert, rein logisch gesehen ist es auf jedenfall nicht notwendig, soviel ist sicher. Den Pumpenumbau hab ich Hauptsächlich wegen der steileren Hubscheibe verbaut, von der mir ein deutlich spontaneres am Gas hängen verspreche (hab am Golf mal eine Pumpe mit steilerer Hubscheibe gehabt, was einen sehr deutlichen Unterschied im Motorlauf erzeugt hat). Das mit den höheren Drehzahlen, hab ich eher so nebenbei gemacht, weil ich das schon lange mal ausprobieren wollte und die Pumpe halt sowieso offen hatte. Da die Hubscheibe auch einen größeren Hub hat, ist auch eine größe Einspritzmenge möglich, durch die Schwächung des Fliehkraftreglers hab ich vorallen bei höheren Drehzahlen mehr mögliche Einspritzmenge, was doch (so denke ich zumeindestens) einen deutlichen Leistungszuwachs bei gleicher max. Drehzahl bringen sollte. Ich hab mit meiner Serienpumpe aufwärts von 1,2 bar so gut wie keinen Leistungszuwachs mehr realisieren können, heißt 172Ps mit 1,2 bar und 175 Ps mit 1,4 bar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Heißt für mich das ich für 1,4 bar bei Vollast und 4600 rpm nicht genug Diesel bereitstellen kann.
Wir werden sehen was das ganze gebracht hat, wenn die Pumpe umgebaut ist.
Gruß Clemens
