Rauchschwaden aus der Lüftung... :-((( ! Hilfe...
Serwus,
fakeln die Düsen einfach grundlos ab, oder merkt man das vorher oder nur wenn dreck in der düse ist.
woife
Hallo Stefan,
als weitere Moeglichkeit gibt es noch diese lausigen beheizten
Waschduesen. Der Mist fackelt auch immer fast das Auto ab und
stinkt fuerchterlich. Ist eine Waschduese ploetzlich verstopft?
Dann ist das vermutlich die Defekte.Es gibt zwar beim E28 bei den Duesen keine so schoene Verbindung
zum Lueftungssystem wie beim E23, aber denkbar waer es schon.Als Vollaustattungsfanatiker habe ich zwar neue beheizte Duesen
verbaut, den Mist allerdings nicht mehr angeschlossen.Gruesse Ralf518
soeben hatte ich das etwas unangenehme Erlebnis, dass es im e28 anfing,
verbrannt / verschmort zu riechen, kurz danach kam Rauch aus der
Lüftung,
primar aus dem linken Schlitz nebem dem Lenkrad.
Hab dann direkt die Lüftung ausgemacht und 200m später angehalten,
spontan
fiel mir ein, dass wegen Vatertagsbeladung (Bollerwagen, Bier, etc...)
die
eine Werkzeugkiste ausm Kofferraum weichen musste, in der auch mein
Feuerlöscher drin ist. Naja, wie auch immer, vorsichtig die Haube ein
Stück weit geöffnet und siehe da: Rein garnix.
Sprich: Einen Motorbrand schließe ich zZt mal aus.
Was kann da abgeraucht sein? Irgendeine Platine ausm Tacho ... bzw.
gibts
irgendwelche üblichen Verdächtigen? Kam wie gesagt primär links raus.
Bei der anschließenden Weiterfahrt kam zwar kein Rauch mehr raus,
allerdings merkt man noch ein wenig den verschmorten Geruch. Ideen???Druß,
Stefan
