Rauchschwaden aus der Lüftung... :-((( ! Hilfe...
Ralf518, Wednesday, 07.05.2008, 16:23 (vor 6778 Tagen) @ woife
Hallo Woife,
ich glaube, die Duesen fackeln einfach so grundlos ab. Ich habe
so 10 Jahre mit normalen unbeheizten Duesen gefahren und nie
Aerger mit verstopfen oder sonstwas gehabt. Dann habe ich den
tollen original Nachruestsatz beheizte Waschduesen gekauft
und habe fortan die Dinger alle halbe Jahre entkalken duerfen,
weil die staendig zu waren. Mit dem Original BMW-Scheibenfrostschutz
lies sich das Intervall um ein weiteres halbes Jahr verlaengern.
Scheinbar gibts da nen beigemischten Entkalker.:-(
Nach etwa drei Jahren ist die elektronische Temperaturregelung
der Duesen beim einschalten der Zuendung durchgegangen und die
Duese hat geheizt (und dabei Strom gezogen) wie verueckt. Es gab
nach etwa 10 Sekunden Zuendung an einen halben Meter hohen
"Atompilz" aus Wasserdampf aus dem Schlagartig aus der Duese
verdampfenden Wasser, was sich etwa 10 mal beim Anlassen wiederholt
hat. Dann war die Duese mit irgendwas von innen her zugewuchert und
komplett Schrott.:-(
Da das ja mal passieren kann, habe ich dann einen neuen Satz
beheizte Duese bestellt. Was mich haette stutzig machen sollen war,
dass der Mist jetzt obendrein aus der Tschechei kam. Bei dem Satz
ist genau wieder das Gleiche passiert wie oben geschildert. Mit
dem Unterschied, dass jetzt bereits nach zwei Jahren die Duese
komplett abgeraucht ist. Mit der rechten Duese hatte ich allerdings
erstaunlicherweise keine Problem. Wie ich dann aber mal durch messen
herausgefunden habe, hat die auch ueberhaupt nicht geheizt, da von
Anfang an kaputt. :-( :-| :-)
Diesen zweiten Satz habe ich uebrigens nicht entkalken muessen,
da durch ausschliessliche Verwendung von BMW- und Carambawaschwasser-
reiniger die Duesen leidlich frei blieben.
Wie ich mich dann beim Freundlichen beschwert habe, hies es da mal
ausnahmsweise nicht, ich waere der Einzige bei dem das kaputt geht,
sondern: seien sie froh, wir hatten da letzte Woche Einen da, dem
ist fast die gesamte Bude beim gleichen Problem abgefackelt, weil
dabei der Hauptkabelbaum verschmort ist. :-(
Aus Vollaustattungsgruenden habe ich nun zwei neue tschechische Duesen
gekauft und auch verbaut, aber den Stecker nicht mehr zusammengesteckt.
Fuer meinen E23 habe ich dann auch zwei neue beheizte Duesen gekauft
(ich hatte auch 4 kaputte gebrauchte rumliegen), weil ja schliesslich
nicht alle Duesen von Grund auf schlecht sein koennen (anderer Typ).
Eine der beiden neuen ebenfalls tschechischen Duesen hat dann nach
etwa zwei Jahren angefangen waehrend der Fahrt zu spinnen. Es gab
wiederum einen schoen ausgebbildeten Wasserdampfpilz und dazu einen
fuerchterlich "elektrisch" stinkenden Bodennebel im Wageninneren.:-(
Die Duese war wieder wie die Erste durch einen komischen Baatz von
innen wie mit Zweikomponentenkleber verbacken und verstopft. Ich
hab dann wieder ne neue elektrische Duese gekauft und auch hier den
Stecker abgelassen.
Seitdem bin ich von den raeudigen elektrisch beheitzten Duesen geheilt.
Ich denke bei den Leuten die behaupten die Dinger waeren problemlos,
ist es so, dass die Duesen wahrscheinlich aufgrund defekter Heizelemente
gar nicht mehr heizen. Das faellt ja nicht unbedingt auf, da ich auch
vom Nutzen funktionsfaehiger beheizter Duesen nicht wirklich ueberzeugt
bin.
Gruesse Ralf518
Serwus,
fakeln die Düsen einfach grundlos ab, oder merkt man das vorher oder nur
wenn dreck in der düse ist.
woife
Hallo Stefan,
als weitere Moeglichkeit gibt es noch diese lausigen beheizten
Waschduesen. Der Mist fackelt auch immer fast das Auto ab und
stinkt fuerchterlich. Ist eine Waschduese ploetzlich verstopft?
Dann ist das vermutlich die Defekte.
Es gibt zwar beim E28 bei den Duesen keine so schoene Verbindung
zum Lueftungssystem wie beim E23, aber denkbar waer es schon.
Als Vollaustattungsfanatiker habe ich zwar neue beheizte Duesen
verbaut, den Mist allerdings nicht mehr angeschlossen.
Gruesse Ralf518
soeben hatte ich das etwas unangenehme Erlebnis, dass es im e28
anfing,
verbrannt / verschmort zu riechen, kurz danach kam Rauch aus der
Lüftung,
primar aus dem linken Schlitz nebem dem Lenkrad.
Hab dann direkt die Lüftung ausgemacht und 200m später angehalten,
spontan
fiel mir ein, dass wegen Vatertagsbeladung (Bollerwagen, Bier,
etc...)
die
