Karosserie Begutachtung vor Instandsetzung
Servus
schau dir mal die Wagenheberaufnahmen an, hinten din endspitzen, innenseite vom schweller bei den hinterachsgummilagern, unter der sitzbank die hinterachsaufnahmen. dann vorne die 4ekige hebebühnenaufnahmen l und r da sind evtl auch dir fußräume durchgerostet oder großflächig knusbrig, halterung vom gaspedal ist bei mir so stark verrostet gewesen dass ich nichtmal mehr flexen mußte. scheibenrahmen, gefährlich wenn mal getauscht und jemand den rahmen verkratzt hat, wenn du pech hast kann du mit den fingern durch die löcher langen, erkennt man aber auch an durchgerosteten fußräumen weil dann da das wasser runterläuft. batteriemulde und die absmulde. kotflügel runter und mal unter die dome vorn mit der taschenlampe geschaut. dome hinten von oben begutachtet, wahrscheinlich flugrostig. türschaniere seht man seht schlecht wenn die türen eingebaut sind. rahmen vorne unter dem bremskraftverstärker, wenn da mal bremsflüssiglkeit runtergelauufen ist ist der lack weg und der oberflächenrost da.vorne außen die stehbleche von der schnauze, meisten extrem viel dichtmasse drauf, alles runterkratzen. reserveradmulde, kennzeichenbeleuchtung, heckklappendichtung. schiebedach rostet auch unter umständen durch, türen von unten, unter den türdichtungsgummis, bei den vorderen unter umständen auch vorne durch. radläufe. wenn wasser im fußraum vorne, dann ist er unter umständen auch von oben her in den rahmen durchgerostet. rostet auch gerne vorne an der spritzwand durch da wo das radhaus angeschweißt ist.
so auf die schnelle fällt mir nicht mehr ein. das kann vorkommen muß aber nicht, aber das hab ich alles selbst schon gesehen.
unter umständen wäre es einfacher einen karroserietechnisch guten e28 zu suchen und den zu schweißen und dann alles umzubauen. weil wenn du pech hast kostet das scweißen mehr als eine neue karrosse.
mfg wolfgang
Hey Leute,
ich fahre im Alltag seit nem viertel Jahr einen 520i aus dem Jahre 1987.
Und das mache ich sehr gerne. Es macht rundum Spaß das Fahrzeug.Allerdings siehts um meine Karosse wahrscheinlich nicht so gut bestellt
aus. Und ich überlege aus dem Wunsch heraus den E28 zu erhalten, die
Karosserie instandsetzen zu lassen. Also alle schadhaften Stellen
fachgerecht reparieren zu lassen. Dazu müsste ich allerdings wissen was
alles schadhaft ist, in welchem Ausmaß und auf welche Weise es repariert
werden kann. Interessant ist natürlich was das kostet.Ich wohne ganz in der Nähe von Pforzheim (in Straubenhardt) und wollte mal
euch Fragen ob Ihr nen guten Tip für mich habt, wie ich jetzt vor dem
Winter am besten vorgehe. Wo ich mich am besten hinwenden kann.Wäre total super, wenn Ihr mir helfen könntet. Ich wohne auch noch nicht
solange hier, weswegen ich noch nicht so ortskundig bin.Schönen Abend dann noch ... Es grüßt der Tom
