Karosserie Begutachtung vor Instandsetzung
Tom-ZI, Thursday, 08.05.2008, 08:25 (vor 6777 Tagen) @ woife
Grüß dich,
vielen Dank für deine umfassende Beschreibung was ich alles prüfen sollte. Werds gleich mal ausdrucken und mit zum Karosseriebauer meines vertrauens nehmen und dann die Karosse mal abgehen und durchchecken. Mal sehen was dabei rausskommt. Auf jedenfall danke nochmal für die Mühe und Zeit die du aufgewendet hast.
Grüßle vom Tom
Servus
schau dir mal die Wagenheberaufnahmen an, hinten din endspitzen,
innenseite vom schweller bei den hinterachsgummilagern, unter der sitzbank
die hinterachsaufnahmen. dann vorne die 4ekige hebebühnenaufnahmen l und r
da sind evtl auch dir fußräume durchgerostet oder großflächig knusbrig,
halterung vom gaspedal ist bei mir so stark verrostet gewesen dass ich
nichtmal mehr flexen mußte. scheibenrahmen, gefährlich wenn mal getauscht
und jemand den rahmen verkratzt hat, wenn du pech hast kann du mit den
fingern durch die löcher langen, erkennt man aber auch an durchgerosteten
fußräumen weil dann da das wasser runterläuft. batteriemulde und die
absmulde. kotflügel runter und mal unter die dome vorn mit der
taschenlampe geschaut. dome hinten von oben begutachtet, wahrscheinlich
flugrostig. türschaniere seht man seht schlecht wenn die türen eingebaut
sind. rahmen vorne unter dem bremskraftverstärker, wenn da mal
bremsflüssiglkeit runtergelauufen ist ist der lack weg und der
oberflächenrost da.vorne außen die stehbleche von der schnauze, meisten
extrem viel dichtmasse drauf, alles runterkratzen. reserveradmulde,
kennzeichenbeleuchtung, heckklappendichtung. schiebedach rostet auch unter
umständen durch, türen von unten, unter den türdichtungsgummis, bei den
vorderen unter umständen auch vorne durch. radläufe. wenn wasser im
fußraum vorne, dann ist er unter umständen auch von oben her in den rahmen
durchgerostet. rostet auch gerne vorne an der spritzwand durch da wo das
radhaus angeschweißt ist.
so auf die schnelle fällt mir nicht mehr ein. das kann vorkommen muß aber
nicht, aber das hab ich alles selbst schon gesehen.
unter umständen wäre es einfacher einen karroserietechnisch guten e28 zu
suchen und den zu schweißen und dann alles umzubauen. weil wenn du pech
hast kostet das scweißen mehr als eine neue karrosse.
mfg wolfgang
Hey Leute,
ich fahre im Alltag seit nem viertel Jahr einen 520i aus dem Jahre
1987.
Und das mache ich sehr gerne. Es macht rundum Spaß das Fahrzeug.
Allerdings siehts um meine Karosse wahrscheinlich nicht so gut bestellt
aus. Und ich überlege aus dem Wunsch heraus den E28 zu erhalten, die
Karosserie instandsetzen zu lassen. Also alle schadhaften Stellen
fachgerecht reparieren zu lassen. Dazu müsste ich allerdings wissen was
alles schadhaft ist, in welchem Ausmaß und auf welche Weise es
repariert
werden kann. Interessant ist natürlich was das kostet.
Ich wohne ganz in der Nähe von Pforzheim (in Straubenhardt) und wollte
mal
euch Fragen ob Ihr nen guten Tip für mich habt, wie ich jetzt vor dem
Winter am besten vorgehe. Wo ich mich am besten hinwenden kann.
Wäre total super, wenn Ihr mir helfen könntet. Ich wohne auch noch
nicht
solange hier, weswegen ich noch nicht so ortskundig bin.
Schönen Abend dann noch ... Es grüßt der Tom
