Hallo Maschermann
Ulli, Thursday, 08.05.2008, 11:56 (vor 6777 Tagen) @ Maschermann
Moin Ulli,
vielen Dank für dein Angebot.
Ich bin technisch leider nicht so bewandert.
Kannst du mir erklären was ein LDA(?) Kegel ist und was das Tuning
bewirkt?
Kannst du das Teil einbauen oder kennst du jemanden in unserer Region der
das macht?
ja also oben auf der Einspritzpumpe ist doch ein Schlauch, der an den Ansaugkrümmer angeschlossen ist - durch diesen Schlauch wirkt der vom Turbo erzeugte Ladedruck auf ein Membran in der Einspritzpumpe. Unter dem Membran sitz der LDA Kegel und eine Feder. Wenn Ladedruck anliegt wird der LDA Kegel nach unten gedrückt - ein seitlich positionierter Abtaststift kann umso weiter ausfahren, je weiter der Kegel runter gedrückt wird. Je weiter der Stift ausfährt umso mehr Kraftstoff wird eingespritzt.
Der Tuning LDA Kegel ist am oberen Ende wesentlich dünner als der originale, auf die Art und Weise kann man die Einspritzmenge einem erhöhten Ladedruck anpassen.
Der Einbau ist easy, klar kann ich dir zeigen wie das geht...
Ulli
