Hallo Maschermann
woife, Thursday, 08.05.2008, 12:30 (vor 6777 Tagen) @ Maschermann
Serwus,
mach mal das handschufach auf, das einzige was du da finden kannst ist ein abs steuergerät. zum glück hat der e28 524td noch kein steuergerät, mal abgesehen von den 87er össi-modellen.
ja also oben auf der Einspritzpumpe ist doch ein Schlauch, der an den
Ansaugkrümmer angeschlossen ist - durch diesen Schlauch wirkt der vom
Turbo erzeugte Ladedruck auf ein Membran in der Einspritzpumpe. Unter
dem
Membran sitz der LDA Kegel und eine Feder. Wenn Ladedruck anliegt wird
der
LDA Kegel nach unten gedrückt - ein seitlich positionierter Abtaststift
kann umso weiter ausfahren, je weiter der Kegel runter gedrückt wird.
Je
weiter der Stift ausfährt umso mehr Kraftstoff wird eingespritzt.
Der Tuning LDA Kegel ist am oberen Ende wesentlich dünner als der
originale, auf die Art und Weise kann man die Einspritzmenge einem
erhöhten Ladedruck anpassen.
Der Einbau ist easy, klar kann ich dir zeigen wie das geht...
Ulli
Erhöhter Ladedruck braucht dann aber wieder einen Ladeluftkühler, oder?
Habt Ihr Erfahrungen mit Chiptunig? Erscheint mir einfacher als das halbe
Auto umzubauen?
