Frage zu Wasserablaufbohrungen
hm, und das Wasser, welches durch die Lüftungsgitter auf die Dämmmatte kommt, läuft ja konstruktionsbedingt durch deren Ausformungen in den sogenannten Wasserkasten... in dem ja Wischermotor und Lüfter drinsitzen. Fliesst dann das darin befindliche Wasser nach außen zur A-Säule...? Kenne es zB vom e9 so, dass 2 kleine Schläuche / Abläufe aus dem Wasserkasten an dessen tiefster Stelle rausgehen wieder in den Motorinnenraum.
Stefan
hallo stefan,
ich habe bei meinem selbst im zerlegten zustand nur 2 stk gefunden - links
und recht in den kotflügel/ a-säule.ich hoffe das hilft dir
grüße
muck
