Frage zu Wasserablaufbohrungen
Ralf518, Friday, 09.05.2008, 21:14 (vor 6776 Tagen) @ kiefer
Hallo Stefan,
es ist genau wie Muck es beschrieben hat. Es gibt nur die
beiden Ablaufe links und rechts der A-Sauele. Der Wasserkasten
ist Linealgerade angelegt, so dass es keine Mulden gibt, in
denen sich Wasser sammeln koennte (insofern kein Moos oder
Baume in dem Kasten wachsen). Im Heizungskasten, falls Du den
meinst, gibt es nur ein Loch an der tiefsten Stelle bei Klima.
Das hat aber nur mit dem Kondenswasser zu tun, in den Heizungskasten
dringt normalerweise kein Wasser von aussen ein.
Es gibt allerdings Ausnahmen :-D ! Mein Wasserkasten z.B. hatte
entlang der unteren Kante mehrere Beluftungloecher entwickelt,
welche das Wasser in den Innenraum ablaufen liesen. Gottseidank
denkt der E28 aber mit und laesst links und rechts der vorderen
Schwellerendspitzen, dem sogenannten Bermudadreieck (das nennt
sich so, weil da schon ganze Schraubenzieher von Tuevpruefern drin
unauffindbar verloren gegangen sind) entsprechende Ablaufbohrungen
wachsen. Sehr durchdacht!
Ich schaetze, dass etwa 80% der Heizungskaesten auch entlang der
Dichtung im Bereich der 4 Schrauben im Wasserkasten zerbroeselt sind
und da eventuell Wasser machen. Ich habe rund 10 dieser Heizungskaesten
von E23 und E28 Zuhause. Ein einziger davon ist noch ganz. Der Ganze
sieht aus wie ein Fehlguss und hat ganz merkwuerdiges anthrazitfarbiges
Plastik. Die normalen tiefschwarzen Kaesten sind alle kaputt. :-(
Gruesse Ralf518
hm, und das Wasser, welches durch die Lüftungsgitter auf die Dämmmatte
kommt, läuft ja konstruktionsbedingt durch deren Ausformungen in den
sogenannten Wasserkasten... in dem ja Wischermotor und Lüfter drinsitzen.
Fliesst dann das darin befindliche Wasser nach außen zur A-Säule...? Kenne
es zB vom e9 so, dass 2 kleine Schläuche / Abläufe aus dem Wasserkasten an
dessen tiefster Stelle rausgehen wieder in den Motorinnenraum.
Stefan
hallo stefan,
ich habe bei meinem selbst im zerlegten zustand nur 2 stk gefunden -
links
und recht in den kotflügel/ a-säule.
ich hoffe das hilft dir
grüße
muck
