Federbeine vom e34 passen auch :-)
Dirk, Monday, 19.05.2008, 23:00 (vor 6766 Tagen) @ Marius
Hallo Marius,
passen bei den E34 Federbeinen noch die E28 Dämpfer und Federn? Ich habe gerade ein neues Fahrwerk verbaut und brauche demnächst wahrscheinlich auch neue Federbeine, da wäre die Alternative vom E34 ja gut, aber ich möchte die Dämpfer und Federn lassen.
Grüße Dirk
muß man nur den Hebel, der mit den drei Schrauben unten befestigt ist,
mitübernehmen. Höchst praktisch, da die fast alle ABS hatten. Federbeine
sind auch noch baugleich mit 7er E32. Nachschub als kein Problem. Zudem
hat man dann bei Stoßdämpfern viel mehr Auswahl.
Grüße M.
