Federbeine vom e34 passen auch :-)
ralf518, Tuesday, 20.05.2008, 08:37 (vor 6765 Tagen) @ Dirk
Hallo Dirk,
so ganz einfach ist der Umbau auch wieder nicht. Ich habe mal
beim Baeren in meiner Naivitaet gebrauchte E28 Federbeine
ersteigert, die noch sehr gut waren. Bekommen habe ich dann
was, dass irgendwie nicht nach E28 aussah. Ich vermute es
sind E32/E34 Federbeine. Auf Bildern ist der Unterschied je
nach Perspektive nicht sofort zu erkennen. Auf Nachfrage
schwor der Verkauefer, die Federbeine waeren in einem E28
verbaut gewesen.
So auf Anhieb kann ich sagen, dass zumindest das Waemeschutz-
blech der Bremse voellig anders ist. Um dass zu tauschen
muessen die Radlager runter und laut Reperaturfaden dann
auch neu. Der ABS-Fuehler hatte glaub ich ein zu kurzes
Kabel (bin ich jetzt nicht mehr so ganz sicher) und einen
anders aussehenden Stecker (rein technisch haette der
Stecker passen koennen, ich habs dann aber nicht probiert).
Ausserdem war ein Stecker bei mir auch abgeschnitten.
Beim Umbau gehen die ABS-Fuehler uebrigens zu 99% kaputt.
Wenn Du also mal rechnest (Daumenwerte ohne die Preise
genau nachgeschaut zu haben):
100 Euro fuer gebrauchte Federbeine, 2x 150 Euro fuer neue
Radlager, 2 x 100 Euro fuer ABS-Fuehler gleich 600 Euro.
Das hielt ich dann fuer so eine Bastelloesung fuer nicht
akzeptabel. Ich habe das Zeug dann komplett neu und
Original gemacht und bei dem Preis fallen die paar Euro
fuer die neuen Federbeine dann auch nicht mehr ins Gewicht.
Ausserdem haelt dass dann auch wieder 25 Jahre und nicht
nur die 7 Jahre Restlebensdauer der alten E34 Beine.
Gruesse Ralf518
Hallo Marius,
passen bei den E34 Federbeinen noch die E28 Dämpfer und Federn? Ich habe
gerade ein neues Fahrwerk verbaut und brauche demnächst wahrscheinlich
auch neue Federbeine, da wäre die Alternative vom E34 ja gut, aber ich
möchte die Dämpfer und Federn lassen.
Grüße Dirk
muß man nur den Hebel, der mit den drei Schrauben unten befestigt ist,
mitübernehmen. Höchst praktisch, da die fast alle ABS hatten.
Federbeine
sind auch noch baugleich mit 7er E32. Nachschub als kein Problem. Zudem
hat man dann bei Stoßdämpfern viel mehr Auswahl.
Grüße M.
