M30 Kurbelwellenlager rot / blau ?
Hallo Frank,
Rote und blaue Lagerschalen unterscheiden sich im "Tausendstelschliff". Das heist, sie haben andere Maße in der dritten stelle hinter dem Komma.
Werden die Lager gewechselt und die originale Kurbelwelle bleibt im Motor, so müssen die Lagerschalen mit der Farbe wieder eingebaut werden, mit der der Block innen gekenzeichnet ist. Es befindet sich im Kurbelgehäuse dann kurz unterhalb jeder Zylinderbohrung der Farbpunkt. Eben ein Roter oder ein Blauer.
Wird eine neue Kurbelwelle verbaut, so sind da die neuen Lager mit dabei. Ab Werk gibt es keine neuen Wellen ohne dazugehörendem Lagersatz.
Wird eine Welle aus einem fremden Motor verbaut, so ist auf die Farbmarkierung des Fremd-Motors zu achten, aus dem sie ist und mit diesem Lagersatz in den gewünschten Motorblock einzubauen. Dabei können die Farbmarkierungen abweichen. Sollte man dann der verbauten Welle natürlich anpassen...für zukünftige Revisionen.
Die meisten Motore haben rote Schalen, blaue sind sehr selten. Ein "Mischmasch" ist mir bis dato nur einmal untergekommen...da hab ich dann trotzdem auf Rote umgerüstet.
Und merke: Der Lagersatz gehört zur Kubelwelle, NICHT zum Motorblock!(Der trägt nur die Kennzeichnung!)
Also deinen Motor öffnen, innen nach den Farbpunkten suchen, ein Kurbelwellen- und Pleuellager ausbauen, die Nummer darauf suchen und mit dem Farbpunkt der richtigen Ersatz-Teilenummer zuordnen und danach die Lager ORIGINAL bei BMW bestellen. Lager aus dem Zubehör kennen diese Unterscheidung (rot oder blau)nicht!
Sind keine Farbpunkte mehr erkennbar, so ist mein Ratschlag...bau die roten ein, die passen fast immer.
Hoffe, es hilft dir weiter.
