M30 Kurbelwellenlager rot / blau ?
Danke, Eric!
Die meisten Motore haben rote Schalen, blaue sind sehr selten. Ein
"Mischmasch" ist mir bis dato nur einmal untergekommen...da hab ich dann
trotzdem auf Rote umgerüstet.
Habe zum "Mischmasch" erfahren: Blau oben, rot unten.
Also deinen Motor öffnen, innen nach den Farbpunkten suchen, ein
Kurbelwellen- und Pleuellager ausbauen, die Nummer darauf suchen und mit
dem Farbpunkt der richtigen Ersatz-Teilenummer zuordnen und danach die
Lager ORIGINAL bei BMW bestellen.
Genau das ist jetzt der Plan.
Wäre zwar theoretisch eleganter gewesen, erst alle Teile zu beschaffen und dann "durchzuschrauben", aber das Ergebnis muss ja auch Sinn machen und mind. 500tkm laufen.
