E28/528i Öldruckproblem beim Anlassen
Hallo Günther,
15 sek....das ist eine halbe Ewigkeit! Bei kaltem Motor und Standzeit über Nacht sollte die Leuchte nach spätestens 5 Sek. ausgehen.
Dein Problem könnte sein, dass bei der Motorrevision das Toleranzmaß der Lagerschalen nicht eingehalten wurde, d. h. Schalen mit der falschen Farbcodierung. Es gibt rote, blaue und eine Kombination daraus. So sieht es zumindest aus, wenn originale Lagerschalen von BMW verbaut werden.
Der "Zubehörhandel" kennt diese Unterschiede bei den Lagerschalen kaum oder garnicht! Die sind aber sehr wichtig. Der Unterschied der Lagerschalen zwischen Rot und Blau beträgt zwar nur 9 Tausendstel mm, aber das kann absolut entscheidend sein über die Lebensdauer der neuen Lager.
Mein Tipp, Öldruckschalter mal abbauen und ein Prüfmanometer einsetzen. Der Öldruck muß bei Kaltstart gleich nach dem Start auf 4 - 4,5 bar ansteigen. Beim Warmlaufen im Leerlauf auf ca 3 bar abfallen und bei betriebswarmen Motor bei Fahrt (100km/h ca. 2500 U/min) sich zwischen 3 - 4 bar einpendeln. Nur bei sehr flotter Gangart und heißem Motor darf der Öldruck im Leerlauf auf einen Wert von ca. 1,5 bar abfallen. Darunter wird´s sehr bedenklich...
Der Öldruckschalter hat eh bloß einen Schaltschwelle von 0,5 bar und dieser Öldruck sichert nur das Überleben des Motors, nicht den dauerhaften Betrieb.
Ölpumpen haben normalerweise fast keinen Verschleiß, klar...schmieren sich ja selbst und sind als erste am Schmierstoff dran. Sie besitzen aber ein eingebautes Rückschlagventil, mit dem ein Leerlaufen des Ölkreislaufes beim Abstellen des Motors verhindert werden soll. Wenn bei deinem Motor die Betriebsdrücke alle in Ordnung sind, so kann dieses Ventil defekt sein und der Ölkreislauf läuft bei Motorstillstand immer leer. Also das muß man checken...
