E28/528i Öldruckproblem beim Anlassen
Simon @, Saturday, 31.05.2008, 14:36 (vor 6754 Tagen) @ sass
15 Sekunden ist deutlich zu lange. Bei dir ist sicherlich das Ventil im Oelfiltergehaeuse defekt. Oelfiltergehaeuse tauschen und das Problem ist weg.
HAtte ich schon 2 mal bei M30.
Viele Gruesse,
Simon
Hallo zusammen!
Folgendes Problem: E28/528i M30-Motor Je länger der Motor steht um so
länger dauert es bei ersten Anlassen,bis sich der Öldruck
aufbaut...also
Stillstandsdauer ca 1 Stunden,Druckaufbau direkt
Stillstandsdauer ca 12 Stunden,Druckaufbau in ca 5 sec
Stillstandsdauer ca 96 Stunden,Druckaufbau in ca 15 sec ..also schon
verdammt lange.:-(
Motor ist komplett überholt,Laufleistung seither 40000KM,ÖLverbrauch
0,3-0,4 L/1000km, Kompression ist ok.
Hat jemand eine Idee??
Öldruckschalter????
Habt Ihr die Ölpumpe auch überholt????
und eigentlich sind 15 Sekunden im Leerlauf noch im Rahmen...
Was für Öl fährst Du???
Bitte kein 0W oder 5W irgendwas,dann ist es kein Wunder...
Der M30 will 10W40 alles andere ist zu dünn da kannst Du ja gleich
Carambá
reinkippen ;-)
Hallo Ralf.
Ölpumpe neu, Druckschalter neu, verwendetes Öl Castrol Racing Syntetic
10/60
Gruß Günter
