Beauty and the Beast
JF635, Friday, 13.06.2008, 11:25 (vor 6741 Tagen) @ Marius
welchen soll ich jetzt besser finden?
Es hört sich fast so an, als müsstest du einen von beiden verkaufen, aber wenn du dir beide leisten kannst dann ist dein einziges Problem ja nur, zu entscheiden welchen du wann fährst ;) So muss es sein!
Wie ist das denn mit dem Diesel, hat der kein Fernlicht oder ist das beides in einem SW integriert? Hat was mit dem "Einauge", erinnert ein wenig an den E21... ;)
Jens
