Beauty and the Beast
Marius, Friday, 13.06.2008, 11:46 (vor 6741 Tagen) @ JF635
welchen soll ich jetzt besser finden?
Es hört sich fast so an, als müsstest du einen von beiden verkaufen, aber
wenn du dir beide leisten kannst dann ist dein einziges Problem ja nur, zu
entscheiden welchen du wann fährst ;) So muss es sein!
Verkaufen? wenn ich tot bin ;-)
Wie ist das denn mit dem Diesel, hat der kein Fernlicht oder ist das
beides in einem SW integriert? Hat was mit dem "Einauge", erinnert ein
wenig an den E21... ;)
Fernlicht ist ganz normal im Scheinwerfer mitgeschaltet. Vom E21 hatte ich auch die Inspiration, manche sehen auch ein bißchen Mustang...:-)
Jens
Gruß m.
