Das hatte ich auch...
Servus, das mit dem Tacho ausfall hatte ich ebenfalls schon im e28 (letztes Jahr). Da ich aber im davorigen Jahr schon die Akkus gewechselt hatte (wegen fälschlicher SI-Anzeige) hab ich das ausgeschlossen. Habe dann den Tachgeber an der Hinterachse gegen einen neuen ersetzt und dabei gleich mal die Kabel durchgemessen. Das war auch alles in Ordnung und der Tacho ging immer noch nicht. Erst durch den einsatz eines Ersatz-Tachos funktionierte alles wieder. Den Tacho-km stand hab ich mittels Bohrmaschine annähernd auf Original-km gebracht(es fehlen ca 400-500km, aber das ist ja durchs Fahrtenbuch belegbar).
Gruß SebastianMTK
Hi @ all,
es geht zwar hier um den technischen Bruder des E28, also den E24 Typ
CS/1, aber das Problem taucht vielleicht auch bei einem von Euch mal auf
und daher ist der Eintrag mal etwas für die Suchfunktion. Für
Forums-Doppelleser bzw. E28 und gleichzeitig E24 Fahrer ist dieser Eintrag
also bekannt.Ich hatte die letzten zwei Ausfahrten mit dem Ausfall der Km/h-Anzeige im
Cockpit zu kämpfen. Vor rund zwei oder drei Jahren zuckte einmal die Nadel
kurz auf, fiel für rund drei Kilometer (laut roadbook) bei einer
Oldtimerausfahrt aus, berappelte sich und kehrte als Fehler erst jetzt vor
kurzem wieder nach den ersten 500km dieser Saison auf. Nur dieses Mal blieb
die Nadel dauerhaft "tot" bei der Null liegen.Zur Erläuterung : alle anderen Anzeigen funktionierten,also bis auf die
Verbrauchsanzeige ,die ja bekanntlich mit der Geschwindigkeitsanzeige
gekoppelt ist. Dioden, Beleuchtung, Drehzahlmesser, Temperatur und
Tankinhalt funktionierten.Zur Auflösung :
- Tachogeber wurde getauscht, kostet übrigens für den 6er "nur" 19 Euro
beim BMW Händler, ich denke mal beim E28 ähnlich günstig. Weiterhin gab es
keine Funktion beim Fahren.
- Messung diverser Leitung und Prüfung auf Kabelbruch : Auch hier war
alles Bestens.
-Messungen der Leitungen/Kontakte zum Tacho : Fehler gefunden, es kam kein
Signal im Geschwindigkeitsmesser an.Reparatur:
- Der Tacho wurde getauscht und aufgrund der "Cockpitoffenheit" wurden
auch gleich die Akkus der Platine erneuert, nu dürfte ich auch da für die
nächsten 20 Jahre Ruhe haben."Das Gute" : Trotz des Tausches der Tachoeinheit konnte dort der originale
KM-Zähler eingestellt werden, so fahre ich jetzt nicht mit einem genullten
Tacho durch die Gegend. Die verlorenen Kilometer wurden aufgeschlagen und
somit isser weiterhin komplett "oooorschinaaaaal".Gruss, Thomas
