2 Teil. Umbau 520 auf 525i
alexvf, Saturday, 05.07.2008, 23:19 (vor 6719 Tagen) @ Alex T.
Was mir als Ursache für die Kompression einfiele im Zusammenhang mit der defekten ZK:
Je nachdem wie lange das so gefahren wurde, kann das unverbrannte Benzin den Ölfilm auswaschen und die Kolbenringe verschleißen stark.... Evtl geht da die Kompri flöten
Teste mal ob die Kompression höher ist wenn du vorher ein wenig öl ins ZK-Loch füllst, das setzt sich nämlich am Rand des Kolbens ab und macht sozusagen "dicht"... Wenn die Kompression höher ist als ohne Öl, liegts eindeutig an den Ringen... Ansonsten eben evtl Kopfdichtung Platt oder Ventil verschlissen...
Alex
