2 Teil. Umbau 520 auf 525i
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 06.07.2008, 20:21 (vor 6718 Tagen) @ Michael
Hallo Liebe e28 Fahrer!
weiter gehts mit dem Umbau. 520i ´87 neuer Motor 2,5l vom e30.
(Der 1. Bericht kann im Forum etwas weiter unten gelesen werden)
Bin heute bei ATU gewesen. Eigentlich fahr ich da ungern hin aber egal.
Ich hatte den MEister nur gesagt das ich nicht durch die au gekommen bin
und er mal bitte prüfen soll woran es wohl liegen mag. Ich habe ihn aber
direkt erzählt das ich den 2,5l Motor vom e30 drin habe.
SChon beim reinfahren in die Halle bemerkte er das der Motor nicht rund
läuft.
Alle Zündkerzen abgeschraubt. Die letzte war nass. Kurzer Check. Kerze
kaputt. Auf sowas hätt ich auch selber kommen MÜSSEN. Peinlich....-> neue
eingesetzt.
Aber es geht noch weiter:
Als nächstes hat er die kompression gemessen.
1 Zylinder: 10 Bar
2 Zylinder: 10 Bar
3 Zylinder: 9 Bar
4 Zylinder: 6 Bar OH MEIN GOTT!
5 Zylinder: 8 Bar oh nein...
6 Zylinder: 11 Bar
So eim mist! Da kommt noch einiges auf mich zu. Der Meister sagte mir
erstmal ich sollte die Ventile einstellen. Was ich aber vorher gemacht
habe. HOffentlich habe ich mich da vermessen. Aber kann die Kompression so
stark abweichen wenn man die Ventile nicht richtig einstellt?
Eigentlich bin ich ja dahin um die au zu bekommen worauf er auch den
versuch gestartet hat. Der 6 Zylinder läuft ja dank der Zündkerze wieder
mit.
Vorher noch Lamnbdasonde geprüft. is OK!
BEi der Au konnte man auch ganz deutlich sehen das unverbrantes Benzin
ausgestoßen wird. Der Wert lag bei 480 im schnitt. fragt mich aber nicht
mehr wie und was das genau heißt. Der Meister sagte das der Wert
opimalerweise auf 0 stehen müsste.
Nun ging das los mit der au. Er fragte dann noch so. "Soll ich nun für nen
520 oder 525i die au machen?." Darauf sagte er noch. "Ach muss ja 525i
sein. Der Tüv merkt das doch bei der HU das da nen anderer Motor drin ist.
Darauf ich so " er hats nicht gemerkt!, ich habe bereits HU :-P ". Der
Meister schmunzelt und sagt. "hier stehts ja auch deutlich im Schein =
520i!"
loool. Voll durchgemogelt. :-P
AU hat er dann sogar bekommen ! :-)
Lag wohl wirklich nur an der kaputten Zyndkerze.
ABer die Kompressionen machen mir angst....
Soviel dazu. Morger wird er trotsdem erstma angemeldet.
HAt ihr tips warum die Kopmpressionen so niedrig sind bzw. wie ich sie
wieder auf normalwert bringen kann?
Danke schonma :-)
Tschüü
Michael
Die meisten 2,5er sind wohl mittlerweile vollkommen runter geritten. Darum ist einfach kaufen und einbauen fast töricht.
Auf der Suche nach geeignetem Basismaterial für meinen 2,7er musste ich 4 Motoren kaufen. Entweder hatten die Laufbahnen üble Riefen und/oder die Köpfe waren total hinüber. Daß die Lagerschalen der Pleuel und KW auch meist im Endstadium waren ist ja noch zu verkraften, da die eh getauscht werden sollten.
Wenn Du an dem Motor noch längere Zeit Spaß haben willst, dann revisionier ihn ordentlich.
