Einspritzventile säubern
Rot-Runner, Sunday, 06.07.2008, 19:48 (vor 6718 Tagen) @ Grisu
wie kann man am besten die Einspritzventile säubern? Für Tipps bin ich
sehr dankbar.
:-D
Gibt da glaub nur die Variante mit Ultraschall - bestimmten Grund, warum du das vor hast? Wenn du die Dinger ausbaust, bestell gleich die O-Ringe, die härten aus. Beim Wiedereinbau leicht einölen (den Gummi), sonst bekommst die nur schwer rein und läufst Gefahr, daß du einen beschädigst - merkst aber schnell, wenn der Sprit rausbläst ;o)
Möglicherweise ist das mit dem Einölen aber auch ne blöde Idee, aber da wird mich sicherlich jemand verbessern, der ne Ahnung hat (oder meint, eine zu haben).
Tip: Lass es, wenn du nicht den dringenden Verdacht hast, daß die n Problem haben ;o)
Achja - wenn du sie draussen hast, teste sie vorher und nachher, ob sie dicht sind!
