Einspritzventile säubern
wie kann man am besten die Einspritzventile säubern? Für Tipps bin ich
sehr dankbar.
Gibt da glaub nur die Variante mit Ultraschall - bestimmten Grund, warum
du das vor hast? Wenn du die Dinger ausbaust, bestell gleich die O-Ringe,
die härten aus. Beim Wiedereinbau leicht einölen (den Gummi), sonst
bekommst die nur schwer rein und läufst Gefahr, daß du einen beschädigst -
merkst aber schnell, wenn der Sprit rausbläst ;o)
Möglicherweise ist das mit dem Einölen aber auch ne blöde Idee, aber da
wird mich sicherlich jemand verbessern, der ne Ahnung hat (oder meint,
eine zu haben).
Tip: Lass es, wenn du nicht den dringenden Verdacht hast, daß die n
Problem haben ;o)
Achja - wenn du sie draussen hast, teste sie vorher und nachher, ob sie
dicht sind!
Reinigen im ultraschall macht nur Sinn, wenn man sie gleichzeitig auch entsprechend antaktet, daß sie Öffnen und schließen. Ansonsten verklumpt sich der Dreck nur noch mehr beim Ultraschallen -> kontraproduktiv.
