Flansche am Differential abdichten, Erfahrungen?
Achswellen abschrauben, dann kannst die Dinger wirklich einfach nur rausziehen (ganz leicht hebeln mußt schon). Dann hast schon den Simmerring vor dir. So gesehen sehr einfach. Läuft glaub noch nichtmal das Öl raus, aber ein Ölwechsel schadet auch nicht. Weiß grad nimmer, ob der Auspuff weg muß oder ob es reicht, ihn nur abzulassen - je nachdem brauchst gleich neue Schrauben vorne.
