Flansche am Differential abdichten, Erfahrungen?
Öl läuft bei der Aktion normalerweise nicht raus, es sei denn, Dein Diff wäre überfüllt.
Den Simmerring kannst Du mitm Schraubenzieher raushebeln, beim Einbau des Beuteils vorsichtig sein, dass Du ihn nicht verkantest beim reinfrickeln.
Stefan
Achswellen abschrauben, dann kannst die Dinger wirklich einfach nur
rausziehen (ganz leicht hebeln mußt schon). Dann hast schon den Simmerring
vor dir. So gesehen sehr einfach. Läuft glaub noch nichtmal das Öl raus,
aber ein Ölwechsel schadet auch nicht. Weiß grad nimmer, ob der Auspuff
weg muß oder ob es reicht, ihn nur abzulassen - je nachdem brauchst gleich
neue Schrauben vorne.
