Teilkasko würde Dir kostenlos weiterhelfen... ;-)
Hallo Wolfgang!
Das wäre in meinen Augen auch die sinnvollste Alternative, Scheibe auch gleich neu...
Aber egal, hier ein paar Tips:
-Mach den Gummi gründlichst sauber, speziell dort, wo die Scheibe aufgenommen wird.
-Setz ihn in die Karosserie ein
-lege den unteren Blecheinsatz in Endposition ein, kontrolliere vorher, das die Ecken des Gummis unten richtig ausgerichtet sind. Die Winkel werden zum Schluß eingefädelt
-jetzt gibts zwei Möglichkeiten, die Scheibe einzuziehen: Mit oder ohne Schnur.
-Mit Schnur: Schnur in Scheibengummi eindrücken, Scheibe unten einsetzen und dort in Endposition bringen, sprich unter Zuhilfenahme von passendem Gleitmittel in den Gummi flutschen lassen. Schnurenden jeweils bis zur oberen Scheibenmitte ziehen und dabei den Gummi um die Scheibe legen
-Ohne Schnur, erfordert äußerstes Fingerspitzengefühl, mit Schraubenzieher den Gummi schiebend um die Scheibe legen. Dabei immer der Sitz der Scheibe mit leichten Schlägen nachjustieren.
-Bei beiden Varianten ist ein Helfer von Vorteil, der das schon mal gemacht hat. Bei falscher Handhabung ist die Scheibe schneller hin als gewünscht.
-Zum Schluß Keder einziehen, ein neuer ist sinnvoll, da die alten meist porös, ausgeblichen sowieso, sind und deshalb brechen können. Es gibt das Einziehwerkzeug, was die Sache ungemein erleichtert. Ein 10er oder 12er Ringschlüssel tuts auch. Hierbei immer für gute Schmierung sorgen.
Gruß Heiko
