Teilkasko würde Dir kostenlos weiterhelfen... ;-)
woife, Friday, 11.07.2008, 21:17 (vor 6713 Tagen) @ Heiko LÖB
Serwus,
erstmal danke für die Hilfe. Teilkasko geht schlecht, es handelt sich um meinen weißen der einige Zeit gestanden ist, und damit er TÜV bekommt braucht er ne andere Scheibe. Den Gummi hab ich schon geputzt, ziemliche fusel arbeit.
Hallo Wolfgang!
Das wäre in meinen Augen auch die sinnvollste Alternative, Scheibe auch
gleich neu...
Aber egal, hier ein paar Tips:
-Mach den Gummi gründlichst sauber, speziell dort, wo die Scheibe
aufgenommen wird.
-Setz ihn in die Karosserie ein
-lege den unteren Blecheinsatz in Endposition ein, kontrolliere vorher,
das die Ecken des Gummis unten richtig ausgerichtet sind. Die Winkel
werden zum Schluß eingefädelt
-jetzt gibts zwei Möglichkeiten, die Scheibe einzuziehen: Mit oder ohne
Schnur.
-Mit Schnur: Schnur in Scheibengummi eindrücken, Scheibe unten einsetzen
und dort in Endposition bringen, sprich unter Zuhilfenahme von passendem
Gleitmittel in den Gummi flutschen lassen. Schnurenden jeweils bis zur
oberen Scheibenmitte ziehen und dabei den Gummi um die Scheibe legen
-Ohne Schnur, erfordert äußerstes Fingerspitzengefühl, mit Schraubenzieher
den Gummi schiebend um die Scheibe legen. Dabei immer der Sitz der Scheibe
mit leichten Schlägen nachjustieren.
-Bei beiden Varianten ist ein Helfer von Vorteil, der das schon mal
gemacht hat. Bei falscher Handhabung ist die Scheibe schneller hin als
gewünscht.
-Zum Schluß Keder einziehen, ein neuer ist sinnvoll, da die alten meist
porös, ausgeblichen sowieso, sind und deshalb brechen können. Es gibt das
Einziehwerkzeug, was die Sache ungemein erleichtert. Ein 10er oder 12er
Ringschlüssel tuts auch. Hierbei immer für gute Schmierung sorgen.
Gruß Heiko
