Uhrbeleuchtung...
Tach zusammen!
Ich hab ein Problem mit der Uhr im cockpit. Sie läuft zwar, aber die Beleuchtung geht nicht. Hab sie neulich mal ausgebaut und geschaut ob das Birnchen ok ist. Dabei hab ich festgestellt, dass zwar ein funktionierendes Birnchen drin ist, aber kein Kabel angeschlossen ist! Es hängen am Kabelbaum noch zwei Stecker frei rum, aber keiner würde auch nur ansatzweise auf den Sockel des Birnchens passen
Also, wer kann mir entweder sagen - gern mit Bild - welches Birnchen da reinkommt, bzw wie da der Anschluss aussehen muss?
Das vorhanden Birnchen passt einwandfrei rein, ist so ein "normales" Cockpitbirnchen mit Bajonettverschluss und rundem Sockel. Die Stecker welche noch frei sind, sind allerdings flachstecker...
Danke für Infos!
Viele Grüße,
Chrys
