Uhrbeleuchtung...
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Friday, 18.07.2008, 17:17 (vor 6706 Tagen) @ Chrys
Tach zusammen!
Ich hab ein Problem mit der Uhr im cockpit. Sie läuft zwar, aber die
Beleuchtung geht nicht. Hab sie neulich mal ausgebaut und geschaut ob das
Birnchen ok ist. Dabei hab ich festgestellt, dass zwar ein
funktionierendes Birnchen drin ist, aber kein Kabel angeschlossen ist! Es
hängen am Kabelbaum noch zwei Stecker frei rum, aber keiner würde auch nur
ansatzweise auf den Sockel des Birnchens passen:-(
Also, wer kann mir entweder sagen - gern mit Bild - welches Birnchen da
reinkommt, bzw wie da der Anschluss aussehen muss?
Das vorhanden Birnchen passt einwandfrei rein, ist so ein "normales"
Cockpitbirnchen mit Bajonettverschluss und rundem Sockel. Die Stecker
welche noch frei sind, sind allerdings flachstecker...
Danke für Infos!
Viele Grüße,
Chrys
Hi Chrys,
die Uhr sieht von hinten so aus:
Über den vierpoligen Steckkontakt werden die Uhr und das Lämpchen versorgt (Uhr: 12V Dauerplus (Klemme 30) + Minus (Masse, Klemme 31), Birnchen: 31g und R). Der zugehörige vierpolige Stecker führt zum gelben Stecker des Kombiinstruments. Meist sind Lötstellen im Kombiinstrument unterbrochen, wodurch kein Strom mehr am Lämpchen ankommt (siehe auch http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=208528).
Grüße, Tom
