Relais überprüfen!
Hallo Arne,
könnte auch sein, dass das Relais der "Komfortschaltung" defekt ist. Das kann häufiger vorkommen, da die Fensterheber ziemliche Stromverbraucher sind und hier 30A Relais verbaut sind. Die gibt´s leider nicht mit Gold-Kontakten, nur evtl. Silberkontakten. Die serienmäßigen Relais haben nur verzinkte...das oxidiert mit der Zeit.
Die Komfortschaltung hängt am Türkontakt mit dran und ermöglicht bei geöffneter Tür und ausgeschalteter Zündung ein Schliesen der Fenster.
Naja, vielleicht liegts daran.
Die Relais (es sind zwei, ein Zündungsrelais und eins für Türkontakt) sind entweder in der linken A-Säule verbaut oder einfach unterhalb der Armaturentafel auf der Fahrerseite. Beim Öffnen der Türe muß es deutlich hörbar schalten, (beim Einschalten der Zündung schaltet das Zweite!) tut es das nicht, ist das Relais defekt. Schaltet es hörbar, aber der Schaltkontakt schaltet nicht durch (ausmessen) ist das Relais innerlich oxidiert, dann auch austauschen.
