EFH vorne spinnt!!!
ArneH @, Friday, 18.07.2008, 13:47 (vor 6706 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Kannst ja mal reingucken, bzw. die Türverkleidung ab und los :)
Die hatte ich schon ab und dort ist ncihts zu erkennen. Es tritt auch
sehr
unregelmäßig auf!
Arne
Hi Arne,
das liegt meist an einem gebrochenem Kabel im Scharnierbereich der
Fahrertür. Tür öffnen, Schalter auf schließen und dann an der Gummitülle
des Türkabelbaum wackeln. Dann sollte es wenigstens zuzubekommen sein.
Den Türkabelbaum sollte man dann am besten ganz austauschen, oder
wenigstens die betreffende Ader ermitteln und (großzügig!) erneuern. Die
Bruchstelle direkt zusammenzulöten bringt's dagegen leider überhaupt
nicht, weil die Lötverbindung schon nach kurzer Zeit wieder an den
Übergangsstellen brechen würde.
Grüße, Tom
Hallo Tom,
genau deine Vermutung war richtig, habe nun alles getauscht und siehe da - keine Probleme mehr!!
Danke
Arne
