Eta-Motor läuft schlecht, Video
der M20 in meinem Eta macht ein merkwürdiges Geräusch und mir ist nicht
klar, was es sein könnte.
Als ich ihn gekauft habe, hat er sich angehört wie ein Diesel, weil die
Ventile nicht eingestellt waren. Das habe ich inzwischen gemacht, das
Spiel war > 1 mm im kalten Zustand.
Ich muß dazusagen, daß ich das erste Mal überhaupt Ventile eingestellt
habe, aber es hat problemlos geklappt.Außerdem habe ich die Zündkerzen und den Luftfilter gewechselt.
Habe den Motorlauf gefilmt, hier der Link:
http://www.youtube.com/watch?v=FYF8K1i_cigVielen Dank für Eure Hilfe!
Wilhelm
Hi Wilhelm,
hört sich an, als wäre viel zu großes Ventilspiel vorhanden. Ist das Video vor oder nach der Ventileinstellung aufgenommen worden?
Wie auch immer: 1mm Ventilspiel ergibt sich nicht von selbst, ohne das ein Defekt vorliegt. Hier vermute ich entweder defekte Kipphebel (Gleitstein(e) rausgefallen oder Kipphebel gebrochen?), oder eine stark eingelaufene Nockenwelle.
Ferner scheint der Motor im Video nur auf fünf Zylindern zu laufen. So richtig verifizieren konnte ich das zwar nicht, dafür hättest Du mal kurz Gas geben müssen, dann wär's klar geworden, aber so kann ich nur meinen Eindruck wiedergeben.
Grüße, Tom
